Re: Instalacja Plugionu [message #655082 is a reply to message #654808] |
Fri, 18 February 2011 09:44 |
Sylwester Messages: 13 Registered: January 2010 |
Tomasz Zarna wrote on Thu, 17 February 2011 04:20 | ...Pytanie: czy ten zip zawiera jakieś nowe wizardy, akcje dzięku którym mógłbym zweryfikować poprawność instalacji, bo wszystko jest ok wg informacji na Installation Details...
Nie mam pojęcia o czym piszesz, proszę wytłumacz mi.
Tomasz Zarna wrote on Thu, 17 February 2011 04:20 | Wrzuciłem katalogi features i plugins do eclipse/dropins/pdt i kilka nowych features[1] pojawiło mi się w moim Eclipse[2].
[1] org.eclipse.php, org.eclipse.php.source
[2] eclipse-SDK-N20110213-2000-win32
czyli wrzuciłeś te elementy ( z pliku pdt-SDK-2.1.0.zip ) do: eclipse/dopins/pdt ?
[Updated on: Fri, 18 February 2011 09:51] Report message to a moderator
Re: Instalacja Pluginu [message #655602 is a reply to message #655444] |
Mon, 21 February 2011 21:51 |
Mariusz P. Messages: 85 Registered: February 2010 |
Member |
* If you downloaded a PDT Update zip:
Help > Install New Software...
[x] Contact all update sites during install to find required software
Add... > Archive... > Browse for the PDT Update zip
Select the PDT or PDT SDK Feature
Install...
* You can also install PDT from the Galileo Update site:
Select the Galileo Update site
Install...
* Install. Restart Eclipse. Enjoy.
[Updated on: Sat, 26 February 2011 17:16] Report message to a moderator
Re: Instalacja Pluginu [message #655689 is a reply to message #655653] |
Tue, 22 February 2011 10:20 |
Member |
Były trzy wydania Eclipse Galileo: 3.5, 3.5.1 (SR1), 3.5.2 (SR2). Może powinieneś najpierw zaktualizować samo Eclipse Galileo? Zawsze możesz tez przecież już pobrać Eclipse for PHP Developers. Ewentualnie możesz pobrać też wersję Classic lub JEE i próbować instalować ten plugin na czystej instancji Eclipse. A tak w ogóle czemu nie chcesz przejść na Eclipse Helios?
Re: Instalacja Pluginu [message #658382 is a reply to message #656650] |
Tue, 08 March 2011 10:10 |
Mariusz wrote on Sun, 27 February 2011 16:59 |
No to w szóstą jak już koniecznie tak kolegę trzeba za rączkę prowadzić Obie są jednakowe.
za rączkę ale nie wiem co chcesz odczytać, proszę
http://newagenet.nstrefa.pl/others123/eclipse4.jpg
W jakim sensie automat? Czytaj ze zrozumieniem. Przecież masz napisane, że tylko wtedy gdy instalujesz wtyczki poprzez mechanizm Update Site, a nie gdy rozpakowujesz ściągniętą paczkę zip z wtyczką. Używałem tej opcji i jakoś nic się nie działo.
ja nie używam do UpdateSite i też śmiga, czyli "oleję" to
Sporo tego. Dążyłbym do wyeliminowania większości.
jak wyeliminuje to nie stracę niczego co mam i korzystam?
Trzeba było zgłosić do moderatora. Zrobiłem to za Ciebie
dziękuje
[Updated on: Tue, 08 March 2011 10:13] Report message to a moderator
Re: Instalacja Pluginu [message #658393 is a reply to message #658391] |
Tue, 08 March 2011 10:38 |
Mariusz wrote on Tue, 08 March 2011 05:24 |
Wersje składników. Eclipse Platform i Eclipse SDK. Jak widać masz 3.5.1.
tak, ale pytanie było czy mam: 3.5, 3.5.1 (SR1) albo 3.5.2 (SR2)
OK
Ciężko wszystko wyeliminować, bo czasem tylko wtajemniczeni guru wiedzą o co dokładnie chodzi. Ale część tak. Niby co masz stracić i dlaczego? Jeżeli niczego nie usuniesz, to nic nie stracisz. Proste.
No to "pobawię" się tym.
p.s.
dziękuje Mariuszu że kontynuujesz temat, nie olałem go i nadal jest aktualny, miałem kłopoty z netem i dlatego nie pisałem na bieżąco.
Chciałem Ci wysłać PM ale nie mogę :\
FUDForum. Page generated in 0.03750 seconds
