problem z file association [message #549188] |
Mon, 26 July 2010 00:27 |
Rafał Messages: 4 Registered: July 2010 |
Witam wszystkich,
Grzebię od godziny w google i opcjach i nie mogę odnaleźć właściwej odpowiedzi. Może taki topic na tym forum spowoduje, że potomni będą mieli łatwiej znaleźć.
Problem jest znany. Mam plik .css, mam do niego przypisany edytor (tylko 1), ale mimo wszystko Eclipse po dwukliku na pliku .css otwiera edytor + domyślny edytor systemowy (czyt. notatnik), co powoduje nagły przypływ dodatkowej, niepotrzebnej i negatywnej adrenaliny. To samo mam z plikami .tpl. Wiem, że jest na to rozwiazanie, ponieważ stosowałem je kilka razy na różnych maszynach. Teraz mam nowy system i niestety nie mogę nigdzie znaleźć gdzie to się zmieniało Jak google potrzeba, to nie pomoże...
Pomożecie?
Re: problem z file association [message #549254 is a reply to message #549253] |
Mon, 26 July 2010 09:38 |
Pliiiiiissssss... To, że mam junior przy nicku, nie oznacza, że trzeba do mnie jak do juniora Cokolwiek nie mam zaznaczone, CSS editor, Ant Editor, PHP editor, Java Editor, cokolwiek nie zaznaczę, zawsze otwiera mi notepada.
p.s. nie było by to może tak denerwujące, gdyby nie to, że przy przechodzeniu po zakładkach i wpadnięciu na plik .css też się notepad otwiera...
[Updated on: Mon, 26 July 2010 09:43] Report message to a moderator
Re: problem z file association [message #549261 is a reply to message #549188] |
Mon, 26 July 2010 10:07 |
Dobra mam. Może się przyda potomnym ehhh...
Całość rozchodzi się o to, że przy instalacji PHP Eclipse, CSS jest domyślnie w jakimś "dziwnym" edytorze (już nie pamiętam w jakim). Jeśli sobie potem dodajesz Edytor właściwy do listy, usuwasz tamten, ale nie zaznaczysz nowego jako "default" dzieje się właśnie taki efekt, czyli otwiera się ten jedyny na liście edytor, ale otwiera się również domyślny edytor systemowy. Jak dla mnie to bug, ale cóż (jedyny edytor powinien być domyślnie defaultowym).
Rozwiązałem przy okazji kolejny problem z .tpl, który akurat jest łatwy, ale może komuś się przyda. Jeśli zainstalujemy wtyczkę do Smartów, może się zdarzać, że przy wejściu na plik pojawia się okienko pobierania naszego pliku. Dzieje się tak dlatego, że przeglądarka Eclipse nie rozumie rozszerzenia .tpl. Nie chciało mi się bawić z przeglądarką więc poprostu wyłączyłem ją (i tak z niej nie korzystam), czyli Window->Preferences->PHP Eclipse Development->Browser Preview Defaults i tam obie opcje odfajkować.
Tyla. Dzięki mimo wszystko za próbę pomocy.
[Updated on: Mon, 26 July 2010 10:08] Report message to a moderator
FUDForum. Page generated in 0.03803 seconds
