Accumulations in CrossTabs 2 [message #691825] |
Sat, 02 July 2011 09:16  |
I am totally lost. I simply do not understand how to define the necessary aggregations.
Now from scratch with sample data:
Data:
Dim1/Year Dim1/Quarter Dim1/Month Dim1/Day Of Month Dim2 Dim3/Level1 Dim3/Level2 Dim4 M D1 D2 last M D1 D2 agg M D2 D3 agg
2000 1 1 1 D2-1 D3L1-1 D3L2-1 D4-1 1 1 1
2000 1 1 2 D2-1 D3L1-1 D3L2-1 D4-1 2 2 1
2000 1 1 3 D2-1 D3L1-1 D3L2-1 D4-1 4 3 1
2000 1 1 1 D2-2 D3L1-1 D3L2-1 D4-1 8 4 2
2000 1 1 2 D2-2 D3L1-1 D3L2-1 D4-1 16 5 2
2000 1 1 3 D2-2 D3L1-1 D3L2-1 D4-1 32 6 2
2000 1 1 1 D2-1 D3L1-1 D3L2-2 D4-1 1 1 3
2000 1 1 2 D2-1 D3L1-1 D3L2-2 D4-1 2 2 3
2000 1 1 3 D2-1 D3L1-1 D3L2-2 D4-1 4 3 3
2000 1 1 1 D2-2 D3L1-1 D3L2-2 D4-1 8 4 4
2000 1 1 2 D2-2 D3L1-1 D3L2-2 D4-1 16 5 4
2000 1 1 3 D2-2 D3L1-1 D3L2-2 D4-1 32 6 4
2000 1 1 1 D2-1 D3L1-1 D3L2-1 D4-2 1 1 1
2000 1 1 2 D2-1 D3L1-1 D3L2-1 D4-2 2 2 1
2000 1 1 3 D2-1 D3L1-1 D3L2-1 D4-2 4 3 1
2000 1 1 1 D2-2 D3L1-1 D3L2-1 D4-2 8 4 2
2000 1 1 2 D2-2 D3L1-1 D3L2-1 D4-2 16 5 2
2000 1 1 3 D2-2 D3L1-1 D3L2-1 D4-2 32 6 2
2000 1 1 1 D2-1 D3L1-1 D3L2-2 D4-2 1 1 3
2000 1 1 2 D2-1 D3L1-1 D3L2-2 D4-2 2 2 3
2000 1 1 3 D2-1 D3L1-1 D3L2-2 D4-2 4 3 3
2000 1 1 1 D2-2 D3L1-1 D3L2-2 D4-2 8 4 4
2000 1 1 2 D2-2 D3L1-1 D3L2-2 D4-2 16 5 4
2000 1 1 3 D2-2 D3L1-1 D3L2-2 D4-2 32 6 4
Expected crosstab:
2000 2000
Q1 Q1
Jan Feb
D2-1 D3L1-1 D3L2-1 M D1 D2 4
D2-1 D3L1-1 D3L2-1 M D1 D2 agg 6
D2-1 D3L1-1 D3L2-1 M D2 D3 agg 3
D2-1 D3L1-1 D3L2-2 M D1 D2 4
D2-1 D3L1-1 D3L2-2 M D1 D2 agg 6
D2-1 D3L1-1 D3L2-2 M D2 D3 agg 9
D2-2 D3L1-1 D3L2-1 M D1 D2 32
D2-2 D3L1-1 D3L2-1 M D1 D2 agg 15
D2-2 D3L1-1 D3L2-1 M D2 D3 agg 6
D2-2 D3L1-1 D3L2-2 M D1 D2 32
D2-2 D3L1-1 D3L2-2 M D1 D2 agg 15
D2-2 D3L1-1 D3L2-2 M D2 D3 agg 12
All measures are independent from Dim4. So for all rows in the set it should just take any row (e.g. first), and all aggregations shall just add 1 of these rows.
Measure "M1 M2 last" is just depending on dimension M1 and M2. The last value in the period of Dim1 is to be displayed.
"M D1 D2 agg" is just depending on dimension M1 and M2. It should be aggregated over the period of Dim1, selecting on Dim2, and ignoring all other dimensions (meaning just to take 1 row for each D1-D2 combination.
"M D2 D3 agg" is the same for all Dim1. It should be aggregate within Dim2 over Dim3/Level1 if Dim3/Level2 is hidden.
I generate the report design with DEAPI. The user shall then be able to refine the layout. E.g. he should be able to change the aggregation over levels by just using the "show/hide levels" menu.
I would like to keep the cube as generic as possible to allow all possible combinations of dependence between measures and dimensions.
So what aggregations do I have to set for the AggregationCells of the measures, what DataBindings are needed?
Can I or must I define multiple cubes for the different dependencies of measures from dimensions?
Marco
Re: Accumulations in CrossTabs 2 [message #694587 is a reply to message #694381] |
Fri, 08 July 2011 18:22  |
Marco,
You could change the expression based on parameter etc. It would depend
on where you want that value to come from.
Jason
On 7/8/2011 9:11 AM, Marco wrote:
> Jason,
> Your approach to filter on specific values does not work for a few
> reasons. The main one is that I do not know the specific values when
> creating the design, and they may change.
> Can I setup filters in a generic way to select just one row per distinct
> value of a dimension?
> Marco
FUDForum. Page generated in 0.06787 seconds
