Home » General (non-technical) » Polish users » Instalacja Pluginu
Instalacja Pluginu [message #654562] Wed, 16 February 2011 05:22 Go to next message
Hej, posiadam eclipse 3.5 ( Galileo ), chce zainstalować plugin ręcznie, nie z linku i nie mogę.
Znalazłem przepis:
2.0 Installing a Plug-in Manually
If a plug-in does not have an update site, then you will be able to download the plug-in as a zip file. To install the plug-in, unzip the file into the Eclipse installation directory (or the plug-in directory depending on how the plug-in is packaged). The plug-in will not appear until you have restarted your workspace (Reboot Eclipse).
http://agile.csc.ncsu.edu/SEMaterials/tutorials/install_plug in/index_v35.html
czyli po prostu mam skopiować pliki zgodnie z ich strukturą katalogów i zrestartować eclipse, robię to i nic, plugin się nie dodaje. We wcześniejszych wersjach tez nie odnosiło to skutku.
chce dodać ten plugin: http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/tools/pd t/downloads/drops/2.1.0/R200906250959/pdt-SDK-2.1.0.zip
[Updated on: Sun, 20 February 2011 08:36] by Moderator
Re: Instalacja Pluginu [message #654737 is a reply to message #654562] Wed, 16 February 2011 16:18 Go to previous messageGo to next message
Sylwester wrote on Wed, 16 February 2011 11:22
Plugin się nie dodaje. We wcześniejszych wersjach tez nie odnosiło to skutku.
Skąd to wiesz?
[Updated on: Sun, 20 February 2011 10:11] by Moderator
Re: Instalacja Plugionu [message #654781 is a reply to message #654737] Thu, 17 February 2011 02:34 Go to previous messageGo to next message
Mariusz wrote on Wed, 16 February 2011 16:18
Skąd to wiesz?
Bo na eclipsie pracuje z 4 lata i NIGDY nie zainstalowałem niczego kopiując jak napisałem wyżej, ani poprzez wrzucenie do katalogu DOPINS. Tylko z adresu
Re: Instalacja Plugionu [message #654808 is a reply to message #654781] Thu, 17 February 2011 04:20 Go to previous messageGo to next message
Wrzuciłem katalogi features i plugins do eclipse/dropins/pdt i kilka nowych features[1] pojawiło mi się w moim Eclipse[2].
Pytanie: czy ten zip zawiera jakieś nowe wizardy, akcje dzięku którym mógłbym zweryfikować poprawność instalacji, bo wszystko jest ok wg informacji na Installation Details.
[1] org.eclipse.php, org.eclipse.php.source
[2] eclipse-SDK-N20110213-2000-win32
Re: Instalacja Plugionu [message #655082 is a reply to message #654808] Fri, 18 February 2011 04:44 Go to previous messageGo to next message
Tomasz Zarna wrote on Thu, 17 February 2011 04:20
...Pytanie: czy ten zip zawiera jakieś nowe wizardy, akcje dzięku którym mógłbym zweryfikować poprawność instalacji, bo wszystko jest ok wg informacji na Installation Details...
Nie mam pojęcia o czym piszesz, proszę wytłumacz mi.
czyli wrzuciłeś te elementy ( z pliku pdt-SDK-2.1.0.zip ) do: eclipse/dopins/pdt ?
[Updated on: Fri, 18 February 2011 04:51] by Moderator
Re: Instalacja Plugionu [message #655112 is a reply to message #655082] Fri, 18 February 2011 06:31 Go to previous messageGo to next message
Sylwester wrote on Fri, 18 February 2011 10:44
Jaki powinnen być efekt instalacji? Jakieś nowe projekty w wizardzie New Project? Nowa akcja dostępne w tool barze? Cokolwiek w UI co pozwoli mi zweryfikować, że instalacja się powiodła.
Nie. W pliku zip jest najpierw katalog /eclipse. Ja natomiast wrzuciłem do <mój Eclipse>/dropins/pdt katalogi plugins i features. Wraz z zawartością oczywiście Wink
Re: Instalacja Pluginu [message #655288 is a reply to message #655112] Fri, 18 February 2011 18:55 Go to previous messageGo to next message
Czemu akurat rozpakowujesz do podkatalogu dropins Twojego eclipse? W pliku zip masz dwa katalogi feature i plugins. W/g mnie oba kopiujesz wraz z zawartością do Twojego katalogu eclipse (w którym też są te dwa katalogi; po to są te podobne struktury, żeby każdy łatwo domyślił się co i gdzie rozpakować, jeśli instaluje coś manualnie).
PS. Popraw błąd w temacie Smile
[Updated on: Sun, 20 February 2011 10:12] by Moderator
Re: Instalacja Plugionu [message #655390 is a reply to message #655288] Sun, 20 February 2011 08:39 Go to previous messageGo to next message
Mariusz wrote on Fri, 18 February 2011 18:55
próbowałem inaczej i nic nie dało, kopiowałem już tak jak jest w zipie i też nic.
p.s.
poprawiłem błąd w temacie, dzięki
[Updated on: Sun, 20 February 2011 08:40] by Moderator
Re: Instalacja Pluginu [message #655399 is a reply to message #655390] Sun, 20 February 2011 10:10 Go to previous messageGo to next message
A co ma dawać ten plugin?
[Updated on: Sat, 26 February 2011 12:17] by Moderator
Re: Instalacja Plugionu [message #655444 is a reply to message #655399] Mon, 21 February 2011 02:52 Go to previous messageGo to next message
Mariusz wrote on Sun, 20 February 2011 10:10
Dodać PDT
http://wiki.eclipse.org/PDT/Installation
w najnowszym Eclipse ( Helios ) jest adres z którego można zainstalować ( Add the Helios update site: http://download.eclipse.org/releases/helios/ ).
Ja mam Eclipse Galileo i nie mam adresu.
Re: Instalacja Pluginu [message #655602 is a reply to message #655444] Mon, 21 February 2011 16:51 Go to previous messageGo to next message
* If you downloaded a PDT Update zip:
Help > Install New Software...
[x] Contact all update sites during install to find required software
Add... > Archive... > Browse for the PDT Update zip
Select the PDT or PDT SDK Feature
Install...
* You can also install PDT from the Galileo Update site:
Select the Galileo Update site
Install...
* Install. Restart Eclipse. Enjoy.
[Updated on: Sat, 26 February 2011 12:16] by Moderator
Re: Instalacja Plugionu [message #655653 is a reply to message #655602] Tue, 22 February 2011 02:19 Go to previous messageGo to next message
Mariusz wrote on Mon, 21 February 2011 16:51
Install...
Install...
robiłem tak kilka razy ( dodawanie archiwum czy jara narzędziem install New Software ) i nic Sad
Wildze że chyba robiłem wszystko a i tak niedziela, chyba coś innego mam zepsute, tylko co?
Re: Instalacja Pluginu [message #655689 is a reply to message #655653] Tue, 22 February 2011 05:20 Go to previous messageGo to next message
Były trzy wydania Eclipse Galileo: 3.5, 3.5.1 (SR1), 3.5.2 (SR2). Może powinieneś najpierw zaktualizować samo Eclipse Galileo? Zawsze możesz tez przecież już pobrać Eclipse for PHP Developers. Ewentualnie możesz pobrać też wersję Classic lub JEE i próbować instalować ten plugin na czystej instancji Eclipse. A tak w ogóle czemu nie chcesz przejść na Eclipse Helios?
Re: Instalacja Plugionu [message #655813 is a reply to message #655689] Tue, 22 February 2011 12:11 Go to previous messageGo to next message
Mariusz wrote on Tue, 22 February 2011 05:20
Sprawdzę którą mam wersje i dam znać, może ma to znaczenie ale nie wydaje mi się.
Nie chce pobrać Eclipse już z tym ( all in one ) bo mam za dużo innych dodatków i nie chce się męczyć odwzorować je znowu.
Nie przesiądę się na Heliosa ponieważ Flex Builder 3 działa tylko pod GALILEO, a mam na niego licencje i nie chce zmieniać na FB4 który działa pod Heliosem.
Re: Instalacja Pluginu [message #655839 is a reply to message #655813] Tue, 22 February 2011 14:18 Go to previous messageGo to next message
1. Próbowałeś uruchamiać Eclipse z opcją: -clean?
2. Zobacz listę zainstalowanych składników/pluginów w Eclipse. Może są jakieś konflikty?
[Updated on: Sat, 26 February 2011 12:15] by Moderator
Re: Instalacja Plugionu [message #656539 is a reply to message #655839] Sat, 26 February 2011 11:25 Go to previous messageGo to next message
Mariusz wrote on Tue, 22 February 2011 14:18
@Mariusz
To moja wersja: http://newagenet.nstrefa.pl/others123/eclipse.jpg - ja nie potrafie odczytac czy to Galileo: 3.5, 3.5.1 (SR1) czy 3.5.2 (SR2)
Nie uruchamiam Eclipse z opcja: -clean? - co ona daje?
Jak sprawdzić czy plugin konfliktuje z innym?
Re: Instalacja Pluginu [message #656545 is a reply to message #656539] Sat, 26 February 2011 12:01 Go to previous messageGo to next message
Sylwester wrote on Sat, 26 February 2011 17:25
A kliknij w tym okienku trzecią ikonkę od lewej. Pojawi się chyba lista składników tego komponentu.
Opcja -clean wymusza ponowne utworzenie pliku konfiguracji środowiska, w którym zawarta jest informacja o zainstalowanych komponentach. Powinno się ją stosować każdorazowo po instalacji wtyczek metodą kopiowania zawartości katalogów /features i /plugins. Po instalacji wtyczki przez Upload Manager (obecnie ten mechanizm nazywa się chyba Update Site) konfiguracja uaktualniana jest automatycznie.
Dawniej chyba były jakieś ikonki w managerze składników/pluginów. Jak nie było pytajnika lub wykrzyknika to było wszystko w porządku. Jeśli masz coś takiego w menu: Windows/Show View/Error log to włącz to. Tak jest już w Heliosie. Taka konsolka błędów w całym środowisku.
PS. Powielasz błąd w temacie Wink
[Updated on: Sat, 26 February 2011 12:06] by Moderator
Re: Instalacja Pluginu [message #656594 is a reply to message #656545] Sun, 27 February 2011 04:35 Go to previous messageGo to next message
Mariusz wrote on Sat, 26 February 2011 12:01
http://newagenet.nstrefa.pl/others123/eclipse2.jpg
czyli to już automat, nie muszę tak uruchamiać?
mam i to nie 1 błąd Smile http://newagenet.nstrefa.pl/others123/eclipse3.jpg
samo się powieliło, błąd forum Smile
[Updated on: Sun, 27 February 2011 04:36] by Moderator
Re: Instalacja Pluginu [message #656650 is a reply to message #656594] Sun, 27 February 2011 16:59 Go to previous messageGo to next message
Sylwester wrote on Sun, 27 February 2011 10:35
No to w szóstą jak już koniecznie tak kolegę trzeba za rączkę prowadzić Wink Obie są jednakowe.
W jakim sensie automat? Czytaj ze zrozumieniem. Przecież masz napisane, że tylko wtedy gdy instalujesz wtyczki poprzez mechanizm Update Site, a nie gdy rozpakowujesz ściągniętą paczkę zip z wtyczką. Używałem tej opcji i jakoś nic się nie działo.
Sporo tego. Dążyłbym do wyeliminowania większości.
Trzeba było zgłosić do moderatora. Zrobiłem to za Ciebie Smile
[Updated on: Sun, 27 February 2011 17:00] by Moderator
Re: Instalacja Pluginu [message #658382 is a reply to message #656650] Tue, 08 March 2011 05:10 Go to previous messageGo to next message
Mariusz wrote on Sun, 27 February 2011 16:59
za rączkę ale nie wiem co chcesz odczytać, proszę Smile
http://newagenet.nstrefa.pl/others123/eclipse4.jpg
ja nie używam do UpdateSite i też śmiga, czyli "oleję" to Smile
jak wyeliminuje to nie stracę niczego co mam i korzystam?
dziękuje Smile
[Updated on: Tue, 08 March 2011 05:13] by Moderator
Re: Instalacja Pluginu [message #658391 is a reply to message #658382] Tue, 08 March 2011 05:24 Go to previous messageGo to next message
Sylwester wrote on Tue, 08 March 2011 11:10
Wersje składników. Eclipse Platform i Eclipse SDK. Jak widać masz 3.5.1.
OK
Ciężko wszystko wyeliminować, bo czasem tylko wtajemniczeni guru wiedzą o co dokładnie chodzi. Ale część tak. Niby co masz stracić i dlaczego? Jeżeli niczego nie usuniesz, to nic nie stracisz. Proste.
Re: Instalacja Pluginu [message #658393 is a reply to message #658391] Tue, 08 March 2011 05:38 Go to previous messageGo to next message
Mariusz wrote on Tue, 08 March 2011 05:24
tak, ale pytanie było czy mam: 3.5, 3.5.1 (SR1) albo 3.5.2 (SR2)
OK
Smile
No to "pobawię" się tym.
p.s.
dziękuje Mariuszu że kontynuujesz temat, nie olałem go i nadal jest aktualny, miałem kłopoty z netem i dlatego nie pisałem na bieżąco.
Chciałem Ci wysłać PM ale nie mogę :\
Re: Instalacja Pluginu [message #658396 is a reply to message #658393] Tue, 08 March 2011 06:05 Go to previous message
Sylwester wrote on Tue, 08 March 2011 11:38
3.5.1 (SR1)
Previous Topic:Polskie dialogi w apliakcji rcp
Next Topic:JSON editor
Current Time: Sat Jul 19 01:14:59 EDT 2025
Powered by FUDForum. Page generated in 0.09372 seconds
