Home » General (non-technical) » Polish users » Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64
Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #631872] Sat, 09 October 2010 09:04 Go to next message
Witam
Od jakiegoś czasu mam pewien problem z Eclipsem.
Korzystam z Eclipsa x64 z Windowsem x64 i Javą x64 Smile
Niestety co około 10-15 min, Eclipsa zaczyna sięzawieszać tak na 15 sekund czasami wogule się nie wybudza.
Słyszałem o problemach z javą 1.6.0_21, więc wróciłem do 1.6.0_20, i zwiększyłem alokację pamięci eclipsa Min 512m i Max 1024m.
Niestety Eclipse nadal się zawiesza, co bardzo przeszkadza w pracy.
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #631873 is a reply to message #631872] Sat, 09 October 2010 09:51 Go to previous messageGo to next message
Dzieje się tak jak robisz coś konkretnego czy jest w stanie sie przywiesić sam z siebie? Myślę, że jak dałbyś radę odpalic na nim profilera albo zrzucić w odpowiednim momencie dumpa to spokojnie mógłbyś otworzyć buga.
Powodzenia!
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #631874 is a reply to message #631872] Sat, 09 October 2010 10:08 Go to previous messageGo to next message
dzieje się tak między innymi, gdy korzystam z podpowiadania składni i czasami gdy korzystam z WindowBuilder Pro podczas przejścia w zakładkę Design.
co powinienem zrobić by ten problem naprawić, i w jaki sposób, będę zobowiązany za pomoc
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #633320 is a reply to message #631874] Sat, 16 October 2010 07:20 Go to previous messageGo to next message
Zayl wrote on Sat, 09 October 2010 16:08
W jakims konkretnym edytorze, tzn do jakiegos konkretnego jezyka? Jesli tak to zaczalbym od skontaktowania sie z zespolem ktory go dostarcza.
Tutaj podobnie, jesli dzieje sie tak za kazdym razem to poszukalbym forum/bug trackera dla tego narzedzia i tam opisal problem.
Calkiem mozliwe ze obydwa te zespoly (a może to jeden) odeślą Cię z problem z powrotem do Eclipse, bo stwierdzą że to bug u nas. Jeśli tak to wtedy uruchomimy profilera i zobaczymy czy Cię nie oszukali Wink
W razie pytań pisz śmiało.
[Updated on: Sat, 16 October 2010 07:21] by Moderator
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #635529 is a reply to message #631872] Wed, 27 October 2010 04:58 Go to previous messageGo to next message
hmm niestety problem staje się coraz bardziej uciążliwy, do tego stopnia że nie mogę swobodnie pracować a w dodatku reinstalacja ani Eclipse'a, JRE, JDK, a nawet Windowsa nie pomaga. Przykładowo na innym komputerze z tą samą wersją Eclipse i tymi samymi pluginami nie ma problemu.
Rozwarzam możliwość przesiadki na NetBeans czy JDeveloper, a niechce Very Happy
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #635779 is a reply to message #635529] Thu, 28 October 2010 01:33 Go to previous messageGo to next message
Nie czytałem wszystkich komentarzy w tym temacie, ale przyszło mi jeszcze do głowy, żebyś sprawdził:
- zmienne środowiskowe (czy wszystkie są ustawione i czy są ustawione poprawnie)
- czy twój firewall nie blokuje przypadkiem Eclipse (może blokuje, a ten stara się coś tam wysłać/pobrać i stąd ta zwiecha). Najlepiej to w ramach testu chwilowo wyłącz FW i program antywirusowy.
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #636385 is a reply to message #631872] Sun, 31 October 2010 18:51 Go to previous messageGo to next message
Ściągnij Eclipse Classic (taką totalnie bez pluginów). Wypakuj do jakiegoś innego folderu. I spróbuj na takiej chwilę popracować.
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #637156 is a reply to message #631872] Thu, 04 November 2010 08:14 Go to previous messageGo to next message
Zayl, co z odpowiedziami Tomka z 16. October 2010?
Czy dzieje Ci się to w jakimś konkretnym edytorze? Czy we wszystkich?
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #641516 is a reply to message #631872] Thu, 25 November 2010 13:56 Go to previous messageGo to next message
zawieszenia pojawiają się gdy edytuję kod Javy, niewiem jak w innych, bo póki co z nich nie korzystam,
zmienne środowiskowe poprawnie ustawione, a co do firewalla i anyvirusa, wyjątki w zaporze a przy antywirusie z którego korzystam (AVG), nie było problemów, jak korzystałem z Eclipse 3.5, z 3.6 chyba też.
najgorsze jest to, że takie zawieszenia pojawiają się też na czystym systemie, z tylko zainstalowaną javą i eclipsem for jee developers którego korzystam i na uczelni i w pracy
z Eclipsa niechciałbym rezygnować, bo bardzo wygodnie się na nim pracuje, a nie przerzuce się na linuxa, bo działam też w .Net.
obecie zaistalowana wersja JVM: 1.6.0_22, brak poprawy, brak pogorszenia
[Updated on: Thu, 25 November 2010 13:59] by Moderator
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #641618 is a reply to message #641516] Fri, 26 November 2010 05:44 Go to previous messageGo to next message
Zgłoś buga dla Platform/JDT[1] i dołącz dumpa[2].
[1] https://bugs.eclipse.org/bugs/enter_bug.cgi?product=JDT
[2] http://wiki.eclipse.org/index.php/How_to_report_a_deadlock
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #651227 is a reply to message #631872] Fri, 28 January 2011 08:21 Go to previous messageGo to next message
Jak tylko znajde czas to zgłoszę, dodatkowo załączę w tym wątku (narazie przeżuciłem się na Ubuntu x64).
Na poczatku korzystałem z Visty x32 i nie było problemów. może poprostu może nie przystosowali jeszcze eclipsa to Windows 7 ?.
A jak to u was wygląda, z jakiego systemu korzystacie w czasie developmentu ?
Oraz, czy macie jeszcze jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem ?
Odrazu zaznaczę że system mam oryginalny, z MSDNAA.
[Updated on: Fri, 28 January 2011 08:23] by Moderator
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #652027 is a reply to message #651227] Wed, 02 February 2011 08:44 Go to previous messageGo to next message
Jakie masz wykorzystanie pamięci RAM w Menadżerze zadań (i w ogóle ile masz RAM'u?)? Masz tam jakieś procesy mocno wykorzystujące zasoby systemowe? Czy wielkość pliku swap jest ustawiona na sztywno, czy system sam dostosowuje sobie jego rozmiar?
Re: Zawieszanie się Eclipsa na Windows x64 [message #652691 is a reply to message #631872] Sat, 05 February 2011 06:29 Go to previous message
Na Windowsie, po starcie Eclipse ok 350 MB, na Linuxie jeszcze nie sprawdzałem, bo nie było póki Co problemów z Windowsa. Co do procesów, czysto, świeży system, tylko Eclipse. Swap ustawiony na sztywno ok 4GB ale nie wykorzystywany. Warto dodać, że na Ubuntu nie miałem do tej pory żadnych problemów z Eclipse.
Previous Topic:Eclipse Java i C++ - czyli wszystko w jednym
Next Topic:Edytory RCP
Current Time: Fri Jul 25 05:41:57 EDT 2025
Powered by FUDForum. Page generated in 0.06055 seconds
