Problem z workspace i kompilacją [message #633094] |
Fri, 15 October 2010 06:52  |
Cześć
Mam taki oto problem.
Zacząłem czytać książkę Gould Introduction to Computer Simulation Methods. Przedstawiają tam programy, wszystkie są na http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=7147
Więc to ściągnąłem, zainstalowalem Eclipse, jave sdk.
Zrobiłem tak jak kazali na:
http://www.opensourcephysics.org/webdocs/Programming.cfm?t=E nvironment
czyli to:
"OSP Eclipse Workspace
The Open Source Physics Eclipse workspace contains the source code for the OSP core library, the OSP User's Guide by Wolfgang Christian, and An Introduction to Computer Simulation Methods by Harvey Gould, Jan Tobochnik and Wolfgang Christian. Download and unzip the OSP Eclipse workspace onto a local computer and open this workspace from within Eclipse using the File | Switch Workspace menu item from the main menu bar."
I teraz mam taka sytuacje w Eclipse:
Po lewej w zakladce 'Package Explorer' mam:
osp, osp_csm, osp_guide.
A na dole w zakladce 'Problems':
3 errors:
The project cannot be built until its prerequisite osp is built. Cleaning and building all projects is recommended
The project was not built since the source file /osp/src/org/opensourcephysics/media/core/TimerClipControl.j ava could not be read osp
No i pierwszy program (jak i wszystkie inne) sie nie kompiluja. Tzn ten FirstFallingBallApp.
naciskam 'Run' i wyskakuje 'Errors exists (...)' i jak nacisne 'Proceed' to i tak nic nie daje.
Ponieważ nie znam sie ani Javie ani Eclipse wiec prosze was o pomoc. Zupelnie nie wiem czego to moze byc przyczyna, a srodowisko Eclipse jest tak rozbudowane, ze az przytlaczajace i nie wiem gdzie szukac przyczyny
Pozdrawiam
PS1 Dodam ze jak sam stworzylem projekt rposty HelloWorld to sie skompilowalo, zarowno z konsoli jak i eclipse.
[Updated on: Fri, 15 October 2010 06:54] by Moderator
FUDForum. Page generated in 0.45074 seconds
