Home » Newcomers » Newcomers » ArrayList<String> list = new ArrayList<String>() ungültig?
ArrayList<String> list = new ArrayList<String>() ungültig? [message #77130] Sun, 12 June 2005 16:51 Go to next message
Originally posted by: lehmann-mapson.cnm.de
Hallo,
wenn ich folgende Codezeile mit einem normalen Texteditor in einer
..java-Datei unterbringe und kompiliere hat der Compiler (jdk1.5) damit
keine Probleme.
Gebe ich die Zeile dagegen in eclipse 3.01 ein, dann erhalte ich 4 Fehler:
ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
Fehler:
Severity Description Resource In Folder Location Creation Time
2 Syntax error on token "(", invalid Expression Pets.java
newsletter/WEB-INF/src/de line 57 12. Juni 2005 22:48:44
2 Syntax error on token "<", ( expected Pets.java
2 Syntax error on token "<", invalid AssignmentOperator Pets.java
2 Syntax error on token "=", != expected Pets.java
Woran liegt das? Muß ich in eclipse irgendwo einstellen, dass er die
neuen jdk1.5 Features mitbenutzen soll?
Tschüß
Marten
Re: ArrayList<String> list = new ArrayList<String>() ungültig? [message #77179 is a reply to message #77130] Sun, 12 June 2005 17:55 Go to previous messageGo to next message
Originally posted by: hendrik_maryns.despammed.com
Marten Lehmann uitte de volgende tekst op 12/06/2005 22:51:
> Hallo,
> keine Probleme.
> Fehler:
> Time
You should switch the workspace to 1.5 compatibillity. If you hit Quick
Fix, it will probably suggest this from itself. Don't know how to do
this manually though.
H.
Hendrik Maryns
Interesting websites:
www.lieverleven.be (I cooperate)
www.eu04.com European Referendum Campaign
aouw.org The Art Of Urban Warfare
Re: ArrayList<String> list = new ArrayList<String>() ungültig? [message #77540 is a reply to message #77130] Mon, 13 June 2005 14:10 Go to previous message
Marten Lehmann wrote:
> Hallo,
> keine Probleme.
<snip>
Eclipse 3.0.x unterstützt noch kein java 1.5
Mit Eclipse 3.1RC1 müsste es funktionieren.
-- Reinhold Rumberger
Previous Topic:tasks view - file position
Next Topic:Error: The jar file rt.jar has no source attachment
Current Time: Mon Jun 30 14:50:36 EDT 2025
Powered by FUDForum. Page generated in 0.06874 seconds
