How to get access on the content of a XSDSimpletypeDefinition [message #52504] |
Mon, 06 September 2004 10:05  |
Originally posted by: gnoutsa.hotmail.com
I am trying to get the value of "base" in the Tag "<xsd:restiction" .
I try all the Methode but i don't really get what i need , maybe i use the
Methode wrong .
for example in this Fragment :
<xsd:simpleType name="ISBNTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{9}[0-9X]"/>
<!-- 9 Ziffern gefolgt von einer Pr\x{00FC}fziffer im
Bereich zwischen 0 und 10
(10 wird als X dargestellt) -->
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
the value "xsd:string" interesse me.
How should i do ????
Thanks !!!
Hier is a part of the XSDSchema i use and the Fragment of my Programm
<xsd:complexType name="WarenTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Buch" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Titel" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Anzahl" >
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
<xsd:maxExclusive value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PreisEUR" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element ref="Kommentar" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Lieferdatum" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ISBN" type="ISBNTyp" use="required"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="ISBN2" type="ISBNTyp" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="livre" type="xsd:decimal">
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- 9 Ziffern gefolgt von einer Pr\x{00FC}fziffer im Bereich zwischen
0 und 10
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
public void forXsdTypeDefinition(XSDTypeDefinition xsdTypeDefinition
,String nameEle) {
if (xsdTypeDefinition instanceof XSDSimpleTypeDefinition) {
// use on the Tag : <xsd:simpleType name="ISBNTyp">
XSDSimpleTypeDefinition xsdSimpleTypeDefinition
=(XSDSimpleTypeDefinition) xsdTypeDefinition ;
String mytyp ="" ;
if(xsdSimpleTypeDefinition.getBaseType() != null)
mytyp = xsdSimpleTypeDefinition.getBaseType().getName() ;
EList listfacet = xsdSimpleTypeDefinition.getFacets() ;
EList listfinal = xsdSimpleTypeDefinition.getFinal() ;
EList listfacet1 = xsdSimpleTypeDefinition.getFacetContents() ;
EList listfinal1 = xsdSimpleTypeDefinition.getContents() ;
EList listfacet2 = xsdSimpleTypeDefinition.getLexicalFinal() ;
EList listfinal2 = xsdSimpleTypeDefinition.getFinal() ;
System.out.println("ok "+xsdSimpleTypeDefinition.getStringFinal()+" ;
"+xsdSimpleTypeDefinition.getStringLexicalFinal()+" ; "
+ xsdSimpleTypeDefinition.getName() +" " +listfacet1.size()+"
"+listfinal1.size()+" " +listfacet2.size()+" "+listfinal2.size());
// all this EList have the size 0 , I just use them only for a controll
for (Iterator i = xsdSimpleTypeDefinition.getFacets().iterator();
i.hasNext(); )
XSDFacet xsdFacet = (XSDFacet)i.next();
System.out.println("oke "+xsdFacet.getClass());
if (xsdFacet instanceof XSDEnumerationFacet)
for (Iterator j =((XSDEnumerationFacet)xsdFacet).getValue().iterator();
j.hasNext(); )
Object enumerator = j.next();
System.out.println("okeeeeeeeeeeeeee "+enumerator.toString() );
else if (xsdFacet instanceof XSDPatternFacet)
if (xsdTypeDefinition instanceof XSDComplexTypeDefinition) {
System.out.println("ok222");
XSDComplexTypeDefinition xsdComplexTypeDefinition =
(XSDComplexTypeDefinition) xsdTypeDefinition;
switch (xsdComplexTypeDefinition.getContentTypeCategory()
.getValue()) {
case XSDContentTypeCategory.EMPTY: {
System.out.println("XSDContentTypeCategory.EMPTY");
break;
case XSDContentTypeCategory.SIMPLE: {
XSDSimpleTypeDefinition xsdSimpleTypeDefinition =
(XSDSimpleTypeDefinition) xsdComplexTypeDefinition
.getContentType();
System.out.println("XSDContentTypeCategory.SIMPLE");
break;
case XSDContentTypeCategory.ELEMENT_ONLY:
case XSDContentTypeCategory.MIXED: {
XSDParticle xsdParticle = (XSDParticle)
xsdComplexTypeDefinition.getContentType();
System.out.println("XSDCeeeeeeeeeeeeeeee :
"+xsdComplexTypeDefinition.getBaseType().getName() );
String nameEl = xsdComplexTypeDefinition.getName() ;
SchemaElement schEl = new
SchemaElement(nameEl,"XSDComplexTypeDefinition",null);
List children = null ;
System.out
.println("XSDContentTypeCategory.ELEMENT_ONLY OR _MIXED And Schema
create : "+schEl.getName() );
XSDTerm xsdTerm = xsdParticle.getTerm();
if (xsdTerm instanceof XSDModelGroup) {
children = new LinkedList() ;
XSDModelGroup xsdModelGroup = (XSDModelGroup) xsdTerm;
System.out.println();
for (Iterator i = xsdModelGroup.getParticles().iterator(); i.hasNext();)
SDParticle childXSDParticle = (XSDParticle) i.next();
XSDParticleImpl part = (XSDParticleImpl) childXSDParticle;
XSDTerm xsdTerm1 = part.getTerm();
XSDElementDeclaration elde = (XSDElementDeclaration) xsdTerm1;
String childName = elde.getName();
String childTyp =elde.getType().getName() ;
SchemaElement childEl = new SchemaElement(childName,childTyp ,null);
System.out.println("< " + " " + childName+ " , "+elde.getType().getName()
+ " , " /*+ elde.getType().getBaseType().getName() */+" >");
//if i remove this commentar and when the Programm arrive on this part of
my
// XSDschema ,
// <xsd:element name="Anzahl" >
// <xsd:simpleType>
// <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
// <xsd:maxExclusive value="100"/>
// </xsd:restriction>
// </xsd:simpleType>
// </xsd:element>
// the Output : < Anzahl , null , positiveInteger > ;
// and when the Programm arrive
//<xsd:element name="ISBN" type="ISBNTyp" use="required"/>
// the Methode "elde.getType().getBaseType().getName()" would retieve null
// (that why i comment it.) and the Schema will jump(i suppose) on :
// <xsd:simpleType name="ISBNTyp">
// <xsd:restriction base="xsd:string">
// <xsd:pattern value="\d{9}[0-9X]"/>
// <!-- 9 Ziffern gefolgt von einer Pr\x{00FC}fziffer im
//</xsd:restriction>
// GOTO : if (xsdTypeDefinition instanceof XSDSimpleTypeDefinition)
forXsdTypeDefinition(elde.getType(),nameEl );
schEl.add(childEl);
} else if (xsdTerm instanceof XSDElementDeclaration) {
System.out
.println(" XSDElementDeclaration XSDElementDeclaration
XSDElementDeclaration ");
} else if (xsdTerm instanceof XSDWildcard) {
break;
Re: How to get access on the content of a XSDSimpletypeDefinition [message #52673 is a reply to message #52504] |
Tue, 07 September 2004 08:45  |
Bertrand,
XSDSimpleTypeDefinition.getBaseTypeDefinition should do the trick.
>Methode wrong .
> </xsd:restriction>
> </xsd:simpleType>
>Thanks !!!
> <xsd:sequence>
> <xsd:complexType>
> <xsd:sequence>
> <xsd:simpleType>
> </xsd:restriction>
> </xsd:simpleType>
> </xsd:element>
> </xsd:sequence>
> </xsd:complexType>
> </xsd:element>
> </xsd:sequence>
></xsd:complexType>
>0 und 10
> </xsd:restriction>
></xsd:simpleType>
>,String nameEle) {
> String mytyp ="" ;
> i.hasNext(); )
>j.hasNext(); )
> .getValue()) {
> break;
> .getContentType();
> break;
> System.out
>my
>// XSDschema ,
> // <xsd:simpleType>
> // </xsd:element>
> schEl.add(childEl);
> System.out
> break;
Re: How to get access on the content of a XSDSimpletypeDefinition [message #591482 is a reply to message #52504] |
Bertrand,
>Methode wrong .
> </xsd:restriction>
> </xsd:simpleType>
>Thanks !!!
> <xsd:sequence>
> <xsd:complexType>
> <xsd:sequence>
> <xsd:simpleType>
> </xsd:restriction>
> </xsd:simpleType>
> </xsd:element>
> </xsd:sequence>
> </xsd:complexType>
> </xsd:element>
> </xsd:sequence>
></xsd:complexType>
>0 und 10
> </xsd:restriction>
></xsd:simpleType>
>,String nameEle) {
> String mytyp ="" ;
> i.hasNext(); )
>j.hasNext(); )
> .getValue()) {
> break;
> .getContentType();
> break;
> System.out
>my
>// XSDschema ,
> // <xsd:simpleType>
> // </xsd:element>
> schEl.add(childEl);
> System.out
> break;
FUDForum. Page generated in 0.51786 seconds
