Hallo together,
back in pde hell....
I'm trying to build plugins against Eclipse 3.7, everything should be ok but then I get compile errors against java system lib:
# 10.05.17 17:08:00 MESZ
# Eclipse-Java-Compiler 0.B83_R37x, 3.7.2, Copyright IBM Corp 2000, 2008. Alle Rechte vorbehalten.
Die Verarbeitung der Anmerkung wurde deaktiviert, da eine mit 1.6 kompatible JVM erforderlich ist
1. ERROR in C:\net\pc41505\fs1\tmp\nightly_build_viewer_JobManBranch\dmu.view\build\plugins\org.teraport.viewer.scenemodel\src\org\teraport\viewer\scenemodel\CollisionType.java (bei Zeile 1)
Der Typ java.io.ObjectInputStream kann nicht aufgelöst werden. Erforderliche Dateien .class enthalten indirekte Verweise auf ihn.
Sorry for the german.
How can that be possible in a pde build. JDK's are configured and java home is also set correctly...
