Hyperlink in docx4j [message #1738510] |
Wed, 20 July 2016 09:16  |
I'm trying to get this as a result as a footer in my word document:
In toepassing van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, informeert de hogervermelde licentiehouder u, als verantwoordelijke verwerker van deze gegevens, dat de door u meegedeelde persoonlijke gegevens, uitsluitend verwerkt worden om aan uw verzoek te voldoen tot het opstellen van een fiscale raming. Verder wordt verwezen naar de Privacybepaling van de licentiehouder.
with the "privacybepaling" linking to a website.
The problems are:
* the link isn't to www.google.com but to c:\users\steven\downloads\test.docx#www.google.com
*I want the link in another style than the rest of the Paragraph, but it's not.
my code to add the part:
String disclaimer = "In toepassing van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, informeert de hogervermelde licentiehouder u, als verantwoordelijke verwerker van deze gegevens, dat de door u meegedeelde persoonlijke gegevens, uitsluitend verwerkt worden om aan uw verzoek te voldoen tot het opstellen van een fiscale raming. Verder wordt verwezen naar de "
String buildDate = formatDate(service.getBuildDate());
disclaimer = disclaimer.replace("$BUILD_DATE$", buildDate);
P paragraph = createParagraph(disclaimer, DocxStyle.DISCLAIMER);
if (addHyperlink) {
String url = "www.google.com";
Hyperlink hyperlink = createHyperlink("Privacybepaling", url);
paragraph.getContent().add(hyperlink);
String disclaimerPart2 = "van de licentiehouder.";
P paragraph2 = createParagraph(disclaimerPart2, DocxStyle.DISCLAIMER);
paragraph.getContent().add(paragraph2);
lst.add(paragraph);
addObjects(lst, true);
protected Hyperlink createHyperlink(String displayText, String url) {
String hpl = "<w:hyperlink w:anchor=\"" + url
+ "\" xmlns:w=\"http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main\" " +
"w:history=\"1\" >" +
"<w:r>" +
"<w:rPr>" +
"<w:rStyle w:val=\"Intensieve verwijzing\" />" + // TODO: enable this style in the document!
"</w:rPr>" +
"<w:t xml:space=\"preserve\">" + " " + displayText + " " + "</w:t>" +
"</w:r>" +
"</w:hyperlink>";
try {
return (Hyperlink) XmlUtils.unmarshalString(hpl);
catch (JAXBException e) {
// Shouldn't happen
e.printStackTrace();
return null;
protected void addObjects(List<Object> lst, boolean keepNext) {
if (lst != null && !lst.isEmpty()) {
setKeepNext(lst);
for (int i = 0; i < lst.size(); i++) {
if (lst.get(i) != null) {
getMainDocumentPart().getContent().add(lst.get(i));
protected P createParagraph(String text, DocxStyle style) {
ObjectFactory factory = Context.getWmlObjectFactory();
P par = getMainDocumentPart().createStyledParagraphOfText(style.getStyleName(), "");
if (getCompanySettingsID() != null && !getCompanySettingsID().equals(-1L)) {
try {
if (!SERVICES.getService(ICompanySettingsAccessService.class).getCompanySettingsByID(getCompanySettingsID()).isJustifyDisclaimerText()) {
PPr paragraphProperties = par.getPPr();
Jc justification = factory.createJc();
justification.setVal(JcEnumeration.LEFT);
paragraphProperties.setJc(justification);
catch (ProcessingException e) {
LOG.error("Error getting companySettings " + e.getMessage());
List<R> runs = getAllElementFromObject(par, R.class);
if (runs != null && !runs.isEmpty()) {
R run = runs.get(0);
Text t = null;
for (Object o : run.getContent()) {
if (o.getClass().equals(Text.class)) {
t = (Text) o;
break;
String[] lines = text.split("\n");
for (int i = 0; i < lines.length; i++) {
String line = lines[i];
if (t != null) {
t.setValue(line);
t = null;
else {
Text txt = factory.createText();
txt.setValue(line);
run.getContent().add(txt);
if (i < lines.length - 1) {
Br br = factory.createBr();
br.setType(STBrType.TEXT_WRAPPING);
run.getContent().add(br);
return par;
[Updated on: Wed, 20 July 2016 09:17] by Moderator
Re: Hyperlink in docx4j [message #1860897 is a reply to message #1860891] |
Thu, 07 September 2023 11:05  |
Hi Cătălin
I don't think you will get an answer from the original author as the question was asked over 7 years ago. ;-)
Again: This problem is totally unrelated to Eclipse Scout. You should ask the docx4j community for advice. Please also make sure to read the Eclipes Scout Forum Rules. Thank you.
Beat
FUDForum. Page generated in 0.03340 seconds
