Home » General (non-technical) » Polish users » Problem launch failed binary not found
Problem launch failed binary not found [message #856245] Wed, 25 April 2012 09:54 Go to next message
portals _ is currently offline portals _
Witam
Napisałem prosty program c++ i chciałem go skompilować.
Udało się bez większych problemów, natomiast uruchamianie przez eclispa kończy się tym komunikatem:
Drugi problem jest gdy chcę użyć biblioteki plplot występuję problem podczas linkowania
**** Build of configuration Debug for project na_matematyke ****
make all
Building file: ../src/main.cpp
Invoking: GCC C++ Compiler
g++ -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/main.d" -MT"src/main.d" -o "src/main.o" "../src/main.cpp"
Finished building: ../src/main.cpp
Building target: na_matematyke
Invoking: GCC C++ Linker
g++  -o "na_matematyke"  ./src/main.o ./src/main_i.o
./src/main.o: In function `plot(double, double, double, double, int)':
/home/piotrek/workspace/na_matematyke/Debug/../src/main.cpp:10: undefined reference to `c_plinit'
/home/piotrek/workspace/na_matematyke/Debug/../src/main.cpp:11: undefined reference to `c_plenv'
/home/piotrek/workspace/na_matematyke/Debug/../src/main.cpp:12: undefined reference to `c_plpoin'
/home/piotrek/workspace/na_matematyke/Debug/../src/main.cpp:13: undefined reference to `c_plend'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [na_matematyke] Błąd 1
**** Build Finished ****
Z konsoli kompiluję: g++ -O2 `pkg-config --cflags --libs plplotd` test.cc -o prog
Używam fedory 17 jednak na 16 jest to samo.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, czytam dużo dobrych komentarzy na temat eclipse choć ilość opcji w nim mnie przeraża.
[Updated on: Wed, 25 April 2012 10:19]
Report message to a moderator
Re: Problem launch failed binary not found [message #864077 is a reply to message #856245] Sun, 29 April 2012 16:33 Go to previous messageGo to next message
Mariusz P. is currently offline Mariusz P.
Member
Dodajesz bibliotekę plplot do projektu w Build Path? W Run->Run Configurations... możesz sobie zdefiniować bezpośrednio między innymi opcje kompilatora dla danego projektu
Re: Problem launch failed binary not found [message #868519 is a reply to message #856245] Wed, 02 May 2012 02:20 Go to previous messageGo to next message
Na pewno nie.
Nie mogłem tego znaleźć. Wzeszedłem gdzieś jednak to chyba nie tu gdzie pisałeś:
index.php/fa/8276/0/
Re: Problem launch failed binary not found [message #868917 is a reply to message #868519] Wed, 02 May 2012 14:27 Go to previous message
Member
1. Jeśli dołączasz zrzuty ekranu, to o szerokości maksymalnej nie większej niż 700 pikseli. Zobacz co narobiłeś Smile Forum się rozjechało Smile Popraw się Smile
2. Większość używa Eclipse po angielsku.
3. To dodaj biblioteke do projektu. Prawy klik na nazwie projektu. Opcja Build Path->Configure Build Path. Zakładka Libraries. Albo również prawy klik na nazwie projektu. Opcja Properties. W nowym okienku w drzewku opcji po lewej wybieramy Java Build Path. Nastepnie zakładka Libraries. To jest to samo na dwa trochę różne sposoby.
4. Na zrzucie ekranu masz zakładkę "Arguments". Tam wpisujesz m.in. argumenty uruchamianego projektu.
[Updated on: Wed, 02 May 2012 14:28]
Previous Topic:Run Configuration - remote PHP, Python
Next Topic:Jak połączyć: SQL Server 2008 R2 z Eclipse Java EE IDE Indigo Service Release 2
Current Time: Wed May 22 17:12:18 EDT 2013
Powered by FUDForum. Page generated in 0.10462 seconds
