| Eclipse update problem [message #656777] |
Mon, 28 February 2011 09:53  |
tomek Messages: 12 Registered: February 2011 |
Junior Member |
Mam eclipse / I have eclipse
Version: 3.6.1
Build id: M20100909-0800
zainstalowane po zciągnięciu ze strony eclipsa / which I installed after downloaded form eclipse site.
Klikam Check for updates i dostaję / I click Check for updates and I get:
Cannot complete the install because of a conflicting dependency.
Software being installed: Eclipse SDK 3.6.2.M20110210-1200 (org.eclipse.sdk.ide 3.6.2.M20110210-1200)
Software currently installed: Shared profile 1.0.0.1284044641500 (SharedProfile_SDKProfile 1.0.0.1284044641500)
Only one of the following can be installed at once:
Eclipse SDK 3.6.1.M20100909-0800 (org.eclipse.sdk.ide 3.6.1.M20100909-0800)
Cannot satisfy dependency:
From: Shared profile 1.0.0.1284044641500 (SharedProfile_SDKProfile 1.0.0.1284044641500)
To: org.eclipse.sdk.ide [3.6.1.M20100909-0800]
O co chodzi z tym konfliktem - nierozumie / What is this conflict about - I can not understand.
| Re: Eclipse update problem [message #656898 is a reply to message #656777] |
Mon, 28 February 2011 17:32   |
Mariusz P. Messages: 85 Registered: February 2010 |
Member |
Czy do aktualizacji wybierasz oba składniki: Eclipse SDK 3.6.1.M20100909-0800 (org.eclipse.sdk.ide 3.6.1.M20100909-0800) i Eclipse SDK 3.6.2.M20110210-1200 (org.eclipse.sdk.ide 3.6.2.M20110210-1200)? Tylko jeden z nich może być zainstalowany (ten drugi jak widać jest nowszy). Aktualizator nie może też znaleźć składnika Shared profile 1.0.0.1284044641500 (SharedProfile_SDKProfile 1.0.0.1284044641500), który jest wymagany dla org.eclipse.sdk.ide [3.6.1.M20100909-0800]. Ostatnio na dniach wyszła wersja SR2 (3.6.2) Heliosa i może warto zaktualizować do tej wersji.
[Updated on: Tue, 01 March 2011 07:33] Report message to a moderator
| Re: Eclipse update problem [message #657042 is a reply to message #656777] |
Tue, 01 March 2011 07:32   |
Member |
Może były jakieś problemy z dostępnością serwerów? Spróbuj ręcznie usnąć składnik Shared Profile, a następnie wykonać aktualizację. I bez nerwów Wczoraj chyba troszeczkę byłem zmęczony i jakoś mi się nieskładnie pisało. Zresztą już się poprawiłem. Zastanawiające jest też, że wyskakuje ten komunikat przed wyborem składników do aktualizacji. Spróbuj uruchomić: eclipse -clean
[Updated on: Tue, 01 March 2011 08:07] Report message to a moderator
FUDForum. Page generated in 0.01819 seconds
