Home » Modeling » M2T (model-to-text transformation) » [acceleo] Utilisation d 'enum
[acceleo] Utilisation d 'enum [message #545544] Thu, 08 July 2010 04:34 Go to next message
poltrox  is currently offline poltrox
Bonjour,
est il possible d 'utiliser les enum EMF dans acceleo ?
si oui comment je peux comparer une variable de type enum avec les valeur de l'enum ?
exemple :
J 'ai une enum EnumSide : Banside,CustomerSide
et une classe View qui a un attribut side de type EnumSide
(For (v:view|c.views)
[if (v.side=BankSide)
Cela ne compile pas.L 'utilisation du # d 'ATL non plus.
Merci d 'avance
Re: [acceleo] Utilisation d 'enum [message #545554 is a reply to message #545544] Thu, 08 July 2010 04:55 Go to previous messageGo to next message
Stephane Begaudeau is currently offline Stephane Begaudeau
In order to resolve this problem you need to provide a bit more information in order to use your enumeration.
Something like this won't work : "if (operation.visibility = public)"
You would have to use this: "if (operation.visibility = VisibilityKind::public)"
So in your case something like this should work: if (v.side=EnumSide::BankSide)
From: http://eclipsemde.blogspot.com/2010/04/ocl-tips-and-tricks.h tml
Salut,
Pour résoudre ton problème tu vas devoir fournir un peu plus d'information pour utiliser l'énumération.
Quelque chose comme ça ne marchera pas : "if (operation.visibility = public)"
Il faut utiliser ça : "if (operation.visibility = VisibilityKind::public)"
Donc dans ton cas, ceci devrait marcher : if (v.side=EnumSide::BankSide)
De : http://eclipsemde.blogspot.com/2010/04/ocl-tips-and-tricks.h tml
Re: [acceleo] Utilisation d 'enum [message #545607 is a reply to message #545554] Thu, 08 July 2010 08:21 Go to previous message
Merci ca marche Very Happy
Previous Topic:[xpand] fixed indentation
Next Topic:Xtend java extensions with primitive type parameters
Current Time: Sat May 25 11:35:14 EDT 2013
Powered by FUDForum. Page generated in 0.01469 seconds
